Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Совместная работа 2 ПЧВ
    12,150
    По умолчанию Совместная работа 2 ПЧВ
    Нахожусь в цейтноте ,поэтому спрашиваю ,хотя бегло пробежался по инструкции ПЧВ.Задача -есть ведущий ПЧВ ,у которого меняется уставка частоты резистором ,желательно на панели ,что бы видеть значение частоты).Второй ПЧП должен иметь частоту пропорциональную уставке частоте первого (коэффициент подбирается и потом не меняется),но есть еще дискретный датчик ,который добавляет( отнимает) значение частоты в зависимости от состояния - "1" добавляет 10% ,"0" отнимает 10% от уставки частоты на входе (2 ПЧВ) ,которая пропорциональна (0,5-0,9) от задания 1ПЧВ.Думаю завязать их так -токовый выход первого соединить с токовых входом второго ,а дальше .......????.Какие настройки нужно использовать ? и как организовать пропорциональность между 1и 2 ПЧВ и вычитание(прибавление) к уставке 2ПЧВ в зависимости от состояния дискретного датчика.Буду признателен ,тороплюсь ,поэтому нет времени вникать ,но обещаю ,что потом вникну .Что касается параметров двигателя ,то ввиду сам.Добавлю -в зависимости от уставки на 1 пчв ,частота меняется плавно на 1 ПЧВ и втором (в том числе и от дискретного датчика на 2 ПЧВ).
    Последний раз редактировалось rovki; 24.06.2011 в 12:59.
