Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР200 ModBusRTU режим Master + датчик LANBAO
    По умолчанию ПР200 ModBusRTU режим Master + датчик LANBAO
    Приветствую господа. Помогите настроить подключение ПР200 и китайского датчика Lanbao. Вроде уже всё перепробовал...
    Это лазерный датчик, для измерения расстояния. Для начала, нужно считать текущее значение. Хотя, потом придётся менять адрес, что возможно только через шину.
    В инструкции к датчику сказано, что он поддерживает Modbus, но какой не сказано. Но как понимаю RTU.
    В приложении описании к датчику и сам проект.
    Датчик:
    Baud rate:115200(default) ◆Parity check:None ◆Data bits:8
    ◆Stop bit:1 ◆Slave default address:0x80
    Регистр, в котором текущее значение, как понял 16#9C7D т.е 40061
    • Тип файла: owle test.owle (23.4 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: pdf LANBAO.pdf (814.4 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 15.09.2025 в 09:06.
  1. modbusRTU master перенёс устройство на другой порт
    от Александр ! в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 19.09.2024, 10:53
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. Проблема с ПЛК100 в режим Modbus RTU Master
    от Doomers в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.09.2022, 21:34
  4. Проблема с записью регистров в ПР200 по протоколу ModBusRTU
    от BRB.Inc в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 18:16
  5. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
