Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ПЧВ3 неверные данные в modbus регистре? (0x210A) Выходная мощность
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    kondor3000
    ТС читает из ПЧ регистр, там значение в формате SINT (short int, целое со знаком, 16бит), это значение заносится в переменную проекта с неявным преобразованием в UDINT (беззнаковое целое 32бит). При отрицательном значении в регистре, получаем ненормальные цифры в переменной проекта. А там уже хоть на ноль делить можно, не поможет.
    Если в переменную получать больше чем один регистр, то это значит два регистра, и в переменной будет микс из мощности и напряжения на шине DC в данном случае.
    С чего вы решили. что происходит неявное преобразование ?
    Во всех ПР получили INT16 (WORD), оно и останется числом до 65535, даже если присвоить его в переменную UDINT.
    Оно просто ляжет в младший регистр как есть.
    Тоже самое и для передачи, отправляя UDINT, числом до 65535, выбрав 1 регистр, вы передаёте только младший регистр.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2025 в 12:41.
  1. ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты по Modbus RTU
    от heos в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 20:57
  2. Выходная частота
    от Dima2127 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.09.2020, 11:11
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 13:15
  4. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  5. МПР51-АС2 неверные данные
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 10:19
