Здравствуйте
Я создал цикличную задачу с интервалом 200 мс для отправки в порт RS232
код:
(* Пример выдает в интерфейс RS-485 каждую секунду строку "TEST1"
    Настройка порта 9600, 7бит, нет четности, один стоп бит                           *)
PROGRAM PLC_PRG
VAR
	port_opened: BOOL := FALSE;
	com_handle: DWORD;
	com_num: PORTS:=COM1;
	com_set: COMSETTINGS;
	com_setEx:	COMSETTINGSEX;
	res: BOOL;
	tOn1:TON;
	start_tmr:BOOL:=FALSE;
	tr1:R_TRIG;
	snd_str: STRING:='TEST1$N';
	port_init: BOOL;
	rcvbuf:ARRAY [0..1023] OF BYTE;
	sz:DWORD;
END_VAR
(*Открываем порт*)
IF NOT port_opened THEN
	com_handle:=SysComOpen(com_num);
	IF com_handle<>16#FFFFFFFF THEN
		port_init:=TRUE;
	ELSE
		SysComClose(	com_num);
		com_handle:=SysComOpen(	com_num);
		port_init:=TRUE;
	END_IF
(*Настраиваем скорость*)
	com_set.Port:=com_num;
	com_set.dwBaudRate:=115200;
	com_set.byParity:=0;
	com_set.dwTimeout:=0;
	com_set.byStopBits:=0; (* *)
	com_set.dwBufferSize:=0;
	com_set.dwScan:=0;
	res:=SysComSetSettings(com_num,ADR(com_set));
(*Успешно открыли*)
	IF NOT res THEN
		port_opened:=TRUE;
	END_IF
	com_setEx.Size:=SIZEOF(com_setEx);
	com_setEx.Port:=com_num;
      com_setEx.dwBaudRate:=9600;
	com_setEx.byStopBits:=0;
   byStopBits:BYTE; 	Кол-во стоповых бит 0 =один, 1=полтора , 2=два
	com_setEx.byParity:=0;
   byParity:BYTE;	 	Режим проверки четности 0 = нет, 1 = нечет, 2 = чет
    com_setEx.dwTimeout:=0;(*
DWORD; 	Не используется должно быть =0
  com_setEx.dwBufferSize:=0;
(*DWORD; 	Не используется должно быть =0
  com_setEx.dwScan:=0;(*DWORD; 	Не используется должно быть =0
  com_setEx.cByteSize :=7;
(* BYTE;         Длина символа в битах   5-8 бит.
   fOutxCtsFlow :  BOOL;  Определяет состояние вывода CTS в PLC-100 не распаян
   fDtrControl : BYTE; 	Определяет состояние вывода DTR в PLC-100 не распаян
   fDsrSensitivity : BOOL; Определяет чувствительность к состоянию вывода DTR в PLC-
                            100 не распаян
   f RtsControl : BYTE;     Определяет состояние вывода RTS в PLC-100 не распаян
   fOutxDsrFlow : BOOL;  Определяет состояние вывода DSR в PLC-100 не распаян
	res:=SysComSetSettingsEx(com_num,ADR(com_setEx));
(*Успешно открыли*)
	IF NOT res THEN
		port_opened:=TRUE;
	END_IF
END_IF
	RETURN;
END_IF
	ton1(In:=start_tmr,pt:=t#1s);
	start_tmr:=TRUE;
	tr1(clk:=ton1.Q);
	IF tr1.Q THEN
		SysComWrite(com_num,ADR(snd_str),LEN(snd_str),0);
		start_tmr:=FALSE;
	END_IF
	sz:=SysComRead(com_num,ADR(rcvBUF),1024,0);
Если делаю без задачи в в основной программе, все работает, а в задаче не вызывается
Помогите пожалуйста разобраться.
