плк 150+ сп270+му110-16р+мва8
Вопрос: можно ли настроить данное сочетание? ПЛК в режиме мастер, панель слэйв. Как я понял, панель можно подключить только по rs-485.
Или предложите если не сложно, вариант для решения следующей задачи:
1) Имеется 6 ёмкостей . Под ёмкостями находятся тензодатчики. Также есть насос, который подаёт воду в ёмкости. Всё идёт по одной трубе, у трубы 6 выходов, на каждом выходе клапан, закрывающий подачу в ёмкость. Для каждой емкости свой клапан. Также в каждой ёмкости есть мешалка для жидкости и освещение.
2) Оператор выбирает ёмкость в которую планирует начать подачу воды ( выбирает клапан на панели, включает насос ( с панели). Начинается подача жидкости. Затем при определённом показании тензодатчика насос выключается и закрывается клапан, либо выключается насос и закрывается клапан вручную ( с панели). Также с панели можно включить освещение. Перемешивание включается и выключается автоматически в зависимости от показаний тензодатчиков.
Вопрос, подскажите, с помощью каких устройств можно реализовать данную задачу? Заранее спасибо!=)
Правила форума
