Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Modbus Master (By command) - требуется пояснение
    По умолчанию Modbus Master (By command) - требуется пояснение
    Если в проекте организовывать Modbus Master в дереве конфигурации ПЛК, то в каждом Universal Modbus device (далее UMD) в дереве присутствует переменная "Command (0xff - Start)", которая, согласно документу https://owen.ru/uploads/467/rp_plk1h...75044-1.34.pdf отвечает за включение/исключение из опроса соответствующего UMD. Выглядит так, что это не работает как описано.
    По факту манипуляция этой переменной для подмодулей Register input module не оказывает влияния как в режиме Work mode = "By poll time", так и в режиме "By command". В режиме "By poll time" команды чтения посылаются всегда, не зависимо от состояния переменной Command, а в режиме "By command" не отправляются никогда.
    Также существует подмодуль типа Register input module State в котором присутствует своя собственная переменная Command, так вот она работает так, как как описано в документации. В таком случае встает вопрос: какой смысл в переменной Command в UMD?
    Прикладываю два тестовых проекта. В обоих заведено по два UMD, в первом добавлен канал Register input module State, во втором Register input module. В проекте MBMTest_poll опрос ведется в режиме "By poll time", в проекте MBMTest_command - в режиме "By command". Управление UMD пытаюсь осуществлять переменными программы PLC_PRG: mbm01_Start, mbm01_Stop, mbm02_Start и mbm02_Stop.
    Тестовые проекты написаны для ПЛК160[М2], потому что он у меня есть под рукой. А вообще стоит задача, изменить проект для ПЛК150, чтобы отключать опрос некоторых UMD при некотором событии. Там заведено 18 UMD c подмодулями Register input module с количеством каналов от 1 до 16 в каждом. Правильно ли рассуждать, что на ПЛК150 это работает (не работает?) также как и на ПЛК160[М2]?
    Последний раз редактировалось Ovtia; 10.03.2025 в 09:17. Причина: опечатки
  1. Управление ModBus By command
    от Shurick в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 19:24
  2. Требуется MODBUS-RTU
    от GazovikYa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 17:33
  3. МПР51 - требуется пояснение...
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 07:42
  4. мпр51 - требуется пояснение...
    от Апрель в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 21:56
  5. ошибка в DCON (Master) при Work Mode = By Command
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 14:06
