Добрый день Первые шаги в освоение. Запутался с Соотнесением
задача управлять ШД, периферией
Условия:
входа:
Переключение 3 скорости
две кнопки вперед\назад
выход
1 выход Imp (ШИМ)
2 вых Dir
коэффициент заполнения Application.TargetVars.stPlc200_03.stRightSide.udi PwmDutyCycleDo01
Проблема с выходами
Попытка №1
Использовал настройки заводские.
Соотнесение вх\вых
выход 1: Application.TargetVars.stPlc200_03.stRightSide.xDo 01
выход 2 Application.TargetVars.stPlc200_03.stRightSide.xDo 02
Конфигурация
вых1 ШИМ
вых 2 битовая маска
Скоростя переключаю присваивая %QD9
Не срабатывает присваивание. как понял надо использовать Move с En\Eno. на вх En подаю сигнал с тумблера переключения скоростей
При компиляции выдает что нельзя использовать выхода
Попытка №2
Соотнесение вх\вых
выход 1:
выход 2 :
конфигурация
вых1 ШИМ
вых 2 битовая маска
Ошибку не выдает, но и реакции по выходам нет
Входа работают нормально
Какие параметры заносить в Соотнесение по выходам? пробовал и новую переменную создавать, ошибки нет, но и реакции тоже.
Прошу срочно указать на ошибку
