Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
Очень хотелось бы комментариев от разработчиков по проблеме "логика отсутствует" на версии прошивки 1.6.0? Решение будет?
При прошивке на столе такую проблему у нас воспроизвести не удается. Требуется подробное описание последовательности действий, при котором наблюдается такая ошибка.
Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Кстати, интересная тема - при подключении ПР205 для прошивки программы, Лоджик сказал что прошивка в нем старая и нужно обновиться до 1.6.0. Хорошо. Он его обновил, ЗАТЕМ ПРОШИЛ ПРОГРАММУ, о чем и написал. Но после перезагрузки оказалось что "Логика отсутствует". Прошил еще раз - вроде нормально. Единственно - и перепрошивка ПР и прошивка программы сначала выполнялись с питанием от USB только. А вторая прошивка программы - уже с полным питание от источника.
Проверил по этому сценарию - откатил прошивку до 1.4.1 и без основного питания (только через USB) загружал проект с обновлением на 1.6.0. Проект успешно загрузился и сохранялся при перезагрузке по питанию.
