Показано с 1 по 10 из 41
Тема: ПЧВ-1 4 квт 380 вольт ОВЕН
  1. #15
    9,729
    Цитата Сообщение от luava19 Посмотреть сообщение
    В общем так происходит-из панели .Нажимаем пуск и на выводе 2 (через оптрон) подаётся СОМ , то бишь минус .Покуда всё работает он присутствует , выключил на панели кнопкой стоп , СОМ исчез Из панели есть провод на котором есть напряжение , которое имеет значение от 2,8 до 9,8 вольт .Выставляется кнопками на панели от 1 до 10. 1-2,8 вольт ,2 -3, 6 вольт и так далее 10 -9,8 вольт . ЭТОТ ПРОВОД МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ , КУДА ЕГО ТКНУТЬ В АНАЛОГОВЫЙ ИЛИ ЦИФРОВОЙ вход ПЧ ? Прописать любую х-1 или другую на функцию включение пока там присутствует СОМ это понятно пока из таблицы.
    Аналоговый выход панели(0-10В) надо подать на аналоговый вход ПЧ, например первый аналоговый вход, как вам уже советовали, при этом этот вход настроить в режим измерения напряжения(0-10В), по умолчанию он в режиме 4-20 мА(измерения тока), в смысле, если хотите чтобы это ещё и работало и белый дым не пошёл! При этом общие провода аналогового выхода и входа надо соединить(объединить).
    Короче, очень странный вопрос, в смысле, куда подать аналоговый выход?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2024 в 08:11.
  1. Сигнал 0-10 вольт в МВ 210
    от AlexMaster в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 10:54
  2. спк 1хх 12 вольт
    от unisprint в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 11:40
  3. HD-xx22.10U и 380 вольт
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 08:53
  4. ОВЕН ПЧВ 36 вольт 200 Гц
    от mvoltrkff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:32
  5. Управление холодильником на 12 вольт
    от ipdmitry в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 13:57
