справедливости ради, ИИ тоже не смог ни чего толком ответить на такой вопрос
Answer | Phind Instant Model
Для реализации передачи аналогового сигнала по оптической линии связи с использованием метода частотной манипуляции звукового сигнала и указанными характеристиками, вам потребуется комплексное решение, включающее в себя источник света (светодиод), оптический модуль передачи данных, оптический модуль приема данных и соответствующую аппаратуру для обработки и генерации сигналов.
Источник света (светодиод)
Выбор светодиода зависит от требуемой мощности передачи и длины волны. Для вашего случая подойдет светодиод с длиной волны около 850 нм, который обеспечит необходимую мощность передачи и соответствует требованиям к оптической длине волны.
Датчик (PIN-фотодетектор)
PIN-фотодетектор подходит для приема оптических сигналов на основе светодиодов. Он должен быть способен работать с длиной волны 850 нм и иметь достаточную чувствительность приема.
Разъем типа ST
Разъем типа ST является стандартным для оптоволоконных кабелей и обеспечивает надежное соединение между модулями передачи и приема.
Требования к передаче:
Мощность передачи: Минимум 0,015 мВт, что соответствует более чем -18 дБм.
Чувствительность приема: Минимум 650 нВт, что соответствует менее чем -32 дБм.
Оптическая длина волны: 850,0 нм +/- 30,0 нм или 0,85 мкм +/- 0,03 мкм.
Выходы
На стороне приема необходимо предусмотреть оптосвязанные выходы напряжения, которые будут преобразовывать оптические сигналы в электрические для дальнейшей обработки.
Реализация схемы
Для реализации схемы передачи аналогового сигнала по оптической линии связи с использованием частотной манипуляции звукового сигнала, вам потребуется:
Источник звукового сигнала, который будет генерировать сигнал с заданной частотой.
Аппаратура для частотной манипуляции, которая позволит изменять частоту исходного сигнала в соответствии с требованиями к нормальному и неправильному СПЗ.
Светодиод для передачи модулированного оптического сигнала.
PIN-фотодетектор для приема оптического сигнала.
Аппаратура для демодуляции, которая восстановит исходный звуковой сигнал из полученного оптического сигнала.
Учитывая спецификацию и требования, важно выбрать компоненты, которые обеспечивают высокое качество передачи и соответствуют всем техническим параметрам.
