Показано с 1 по 10 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Owen Logic 2.6.345.0
    Окно редактирования ST ФБ.
    1. Если выделить текст кода программы ( при выделении строки/блока текста прям включая отступ, с которого начинается строка):
    - не срабатывает удаление выбранного через нажатия Del/Backspace.
    - не срабатывает копирование/вставка через быстрые нажатия Ctrl/C/V/Insert/Backspace
    2. Нет вертикального выделения через зажатый Alt.
    3. Увеличить задержку времени появления всплывающей подсказки: при навигации стрелками и вводе переменной, тут же вылазит ее правильно введенное имя и не получается перейти через нажатие стрелками на следующую строку.
    Интересно, как же умудрился сотню программ написать, если ничего не работает? https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#84
    1) Всё работает, проверил и Ctrl+Insert и Shift+Insert тоже работает.
    - удаление работает хоть сколько захвати через Del/Backspace и Shift+Del
    - копирование, вставка работает через Ctrl+C и Ctrl+V и по правой кнопке мыши.
    2) Всё вертикально выделяет через Alt с мышью.
    3) Держит подсказку, пока мышь не передвинешь в сторону, навигация стрелками работает и по тексту и по подсказке.
    Переход к след. строке по Enter или стрелками.
    Похоже все проблемы у вас в компе или ещё где то.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.03.2024 в 19:05.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
