Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
  1. #14
    Arrow как сохранить вводимые данные с панели при отключения питания???
    Часто задаваемый вопрос:
    При отключении питания необходимо сохранять данные введенные с панели, а по его появлению они должны отображаться в тех же окнах.
    Относительно панелей ОВЕН:
    СП270(Slave) - имеет энергонезависимую память(область PFW) и элемент «функциональная область», который периодически может копировать необходимые данные в эту область. Значение скопированное в PFW сохранится в энергонезависимой памяти через 3 минуты. Целесообразно период копирования так же сделать 3минуты.
    По появлению питания передать эти данные обратно из памяти PFW в опрашиваемые регистры(PSW или напрямую в ПЛК).
    ИП320 (СП270) - Master, проблема решена на ПЛК - все переменные модуля Modbus(SLAVE) находятся в Энергонезависимой памяти и не требуют дополнительного сохранения.
    ИП320 - Slave. Здесь сложнее, чтение и запись с ПЛК, происходит с помощью разных регистров (на чтение и на запись). Поэтому - без программы ПЛК не обойтись.
    В прикрепленном архиве программа-решение для панели ИП320 в режиме Slave.
    Содержание архива: проект для ПЛК100.R-M, проект для ИП320, таргет для ПЛК
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 17.01.2011 в 15:22.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
  1. Нужны примеры работы с конфигурацией CoDeSys v3
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 15:41
  2. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
  3. Примеры работы с панелями оператора СМИ1,СМИ2, ИП320, СП270
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:04
  4. Примеры работы с библиотеками.
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 00:06
