Сообщение от
In_Da_Cher_A
вот что пишет Гугло переводчик с английского
какие слова вам непонятны?
это понятно?
Выходной сигнал · Прямоугольный сигнал на двухтактном выходном каскаде, постоянный ток связан с питанием
поставлять
· Опорный потенциал – это отрицательный вход источника питания.
· Максимальный ток нагрузки Imax = 40 мА, сток/исток
· Длительность импульса = 250 мкс, независимо от измеряемой частоты
· Выходное напряжение Uhigh > Uпитание-4,0 В при Imax
· Выходное напряжение Ulow < 2,0 В при Imax
Датчик защищен от короткого замыкания.
Требования к полюсному колесу Зубчатое колесо из магнитопроницаемого материала (например, сталь 1.0036)
Оптимальная производительность с
· Модуль эвольвентной передачи № 1
· Ширина зуба > 6 мм
· Боковое смещение < 0,2 мм
· Эксцентриситет < 0,2 мм
· Воздушный зазор Модуль 1: 0,1...1,5 мм
Модуль 2: 0,1...2,0 мм
Модуль 4: 0,1...2,0 мм
