Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Линейная Интерполяция в пр200
  1. #27
    9,863
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Я в симуляторе смотрел как он работает, но не понял для чего и как его использовать.Так как на выходе блока выходной переменной он мне выдавал полноценный сигнал от 4-20ма.Поэтому и подумал зачем он нужен.Извините за глупый вопрос а как считать значение которые получили на выходе аналоговом допустим 0,5 или 0,1 как перевести их в мА?Screenshot_1944444.jpg
    Там же линейная зависимость, в смысле, диапазон 0-1 соответствует выходному току 4-20 мА!
    Если хотите видеть в программе(симуляторе) какой ток будет на аналоговом выходе ПР можно преобразовать диапазон 0-1 в 4-20, или "-125" - "125" в 4-20, собственно для этого макрос и предназначен!
    Неужели так непонятно описана работа этого макроса в менеджере компонентов?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.12.2023 в 22:39.
  1. ФБ "Кусочно-линейная функция", вопрос
    от Bulat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 10:43
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
