Всем здравствуйте!
У меня вопрос к создателям ПР-103. Ситуация следующая:
Есть ПР-103 на 16 дискретных входов и к нему подключено два модуля прм по 4 аналоговых входа к ПР контролирует работу насосов, к модулям подключены термосопротивления м50. на одном из аналоговых выходов подключен частотный преобразователь управляется через скаду (0-10)в.
Собственно проблема: через modbusTCP все данные передаются на комп. Установлена скада Rapid 5. И все вроде хорошо. данные отображаются на частотник передаются нужные параметры например (45,2). Но по неизвестной причине передача данных прекращается, на секунду, на две, иногда до 30 секунд. потом данные появляются снова. Грешил на роутер, на сетевые платы и прочее, отсуствие контакта, папчи и т.д. всё проверено и заменено раз по десять. Но и это не главное, в результате таких морганий на частотник поступают искаженные данные и вместо заданных 45,2 появляется 20 или 37, или 42,5. А это уже вряд-ли канал связи, это что-то происходит в самом реле, он как будто под DDOS атакой не отвечает на запросы, а потом от фонаря выдает указания на частотник. Очень страдает рабочий процесс. Если кто сталкивался с подобными проблемами прошу помощи, подскажите где что покрутить?
Ответить с цитированием
