Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МКОН не подключается RJ45 желтый светодиод горит даже без сети "!" моргает раз в сек
    По умолчанию МКОН не подключается RJ45 желтый светодиод горит даже без сети "!" моргает раз в сек
    В спешке коротнул A и B rs485 на пару сек.
    После RJ45 желтый горит постоянно, при подключении RJ45 зеленый не моргал, не пингуется. "!" моргает красным раз в сек (по мануалу ошибка установки IP адреса).
    Удерживание кнопки Сброс 3 сек, 15 сек и около минуты не помогло, в т.ч. с предварительным зажатием перед включением.
    Конфигуратор находит МКОН лишь по USB подключению. Загрузил "Встроенное ПО для МКОН H\W v.2.0" успешно, RJ45 зеленый линк при подключении заморгал, остальное не изменилось. Попробовал ехе шной прошивкой, успешно вроде сперва "!" красный потух видать показалось, все так же. В конфигураторе IP и др. параметры меняются и записываются успешно, но указанные "симптомы" не пропадают.
    Что можно ещё посмотреть попробовать в попытке "оживить"?
    Последний раз редактировалось novinky; 14.07.2023 в 09:33.
  1. ПР114-горит индикатор "Авария"
    от Vit_U в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2021, 12:21
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 10:50
  3. Овен ПМ01 "старой конструкции" с RJ45
    от Dmitro в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.03.2019, 09:13
  4. Не горит светодиод "Работа"
    от Василий_S в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 15:25
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 17:31
