"откуда Вы узнали, что имя сервера 'CoDeSys.OPC.02'"
у меня (просто как вариант) установлен dOPC от Kassl (он бесплатен, на этой ветке есть ссылка). После установки запускаете dOPC Explorer, добавляете (правой клавишей OPC-Server) и у Вас целый спмсок всех установленных ОРС-серверов на Вашем ПК (названия, которые Вы будете использовать, к примеру - 'CoDeSys.OPC.02')
"нужно создать группу и для этого есть команда V.OPCGroups.Add('Group1'), потом в нее нужно внести переменные ..."
Технология OPC подразумевает определенную иерархию: Group-Item (что то типа "город-улица"). Т.е. сначала создаем (добавляем) группу, потом ее подключаем, затем добавляем Item. Причем команды при использовании различных OPC-клиентов тоже отличаются. Структура - остается та же :Group-Item, а команды разные. dOPC здесь на ветке более-менее описан, а вот другие варианты - не очень. Я просто привел пример, в ответ на вопрос, что еще можно использовать вместо Kasslовского dOPCа, но сам, к сожалению, именно такой возможностью для скада на Delphi не пользовался, поэтому, кроме данного примера и ссылки, более подробной документации не имею. Так что, придется Вам все-таки поискать самому, тем более, что данный вариант - бесплатен, в то время, как остальные OPC-разработки либо платные, либо с какими то ограничениями или сообщениями (как Kassl). Вероятно, поэтому и так мало документации - конкуренция. Сожалею, что не смогу помочь. Поищите примеры, не может быть, что бы в инете ничего по этому поводу не было. Удачи!
