плк63. работа с Com-портом.
Где-то в недрах документации попадалось описание нумерации COM-портов для ПЛК100. В частности, 0 - RS-485, 1 - RS-232, ..., 4 - RS-232 debug. Вопросы:
- Как правильно нумеруются порты у ПЛК63?
- Можно ли каким-либо образом использовать для работы с модемом порт, через который осуществляется прошивка контроллера? Если можно, то с использованием прилагаемой колодки (переходной платы) или нет?
- Рискую ли я огрести дополнительные сложности с чем-нибудь, если подключу модем к RS-485? Его надо как-то программно предварительно переводить в режим мастера? И если надо, нет ли простенького примера.
- В ПЛК63 прошивка 1.94 (последняя официальная на момент приобретения ПЛК). Есть ли необходимость обновлять её до выложенной где-то в ссылках на форуме 2.03 (были ли там исправления каких-либо ошибок, связанных с COM-портом)?
- Для работы с COM-портом беру библиотеку SysComLib от 20.02.2006 с диска v7 из поставки ПЛК63. Я прав, или перед работой с портом надо сделать что-то ещё?
Собственно пытаюсь собрать раздобытый на форуме пример работы с **** а контроллер постоянно уходит в перезагрузку, посему хочется исключить возможные наведённые ошибки и упростить отладку (ибо перетыкать шнурок PC(CodeSys)-ПЛК(RS-232) <-> ПМ1(RS-232)-ПЛК63(RS-232) несколько муторно.
Правила форума
