Поверх версии прошивки 1.3.0928.2149 была установлена новая с SP17.
Найдены следующие баги:
- что из-под экранного, что из-под web-конфигуратора параметры адаптера eth0 применяются лишь до перезагрузки, в web-конфигураторе - не с первого раза, после перезагрузки слетают до предустановленных с завода;
- из-под экранного конфигуратора имя хоста не применяется вовсе, из-под web-конфигуратора - до перезагрузки;
- вероятно, не работает калибровка тачскрина (точность касаний пластиковым стилусом после калибровки не улучшается);
- установка хотфикса на web-конфигуратор решает проблему с ошибкой сервера, но вылет на экран авторизации остался;
- при изменении текущих даты и времени через диалог DateTimeSetOwen визуализация падает в исключение:
- немного не по теме, но при использовании для логина диалога LoginOwen2, введённый пароль не скрывается кружочками:
- при открытии подпункта "Сторожевой таймер" в web-конфигураторе ошибка сервера таки появляется (хотфикс установлен):
- web-конфигуратор время от времени перестаёт открываться на период от 30 с до 1.5 мин (при разной последовательности действий до этого, закономерность не выявил);
- при открытии подпункта DDNS в web-конфигураторе появляется такая ошибка:
- большую часть времени загрузки панели (с подачи питания до запуска проекта CDS или открытия экранного конфигуратора) занимает запуск сервиса dropbear. SSH-сервер и в правду запускается порядка сорока секунд?
- прошитый через CDS проект, сделанный там же загрузочным, после перезагрузки слетает.
И это только первое, что бросилось в глаза.
