Цитата Сообщение от shiro320 Посмотреть сообщение
Нет, мне требуется несколько разделенных выходов друг от друга допустим выход1 выход2 и выход3 у каждого будут свои значения которые будут задаваться внутри функции, если это возможно то как? Я думаю скорее всего это невозможно в Owen Logic ибо ввиде выхода функция выдает своё значение а иные выходы задать как я поняль нельзя. Если это возможно можно пример? Буду очень признателен.
Вам надо это в коде на FB? Для 3-х выходов пишите 1 функцию, которая делает расчёты и формирует структуру (хоть те же битовые поля) и 3 функции-декодера, каждая свой бит смотрит и на выход выдаёт. Сейчас только так.
Но развитие ST не остановлено, будут и ФБ, и доступ к данным между языками (общее пространство) и все остальные типовые фишки
