Показано с 1 по 10 из 176
Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    Цитата Сообщение от ableness Посмотреть сообщение
    Доброго дня, товарищи!
    Поставили задачу организовать дистанционную передачу данных с данных контроллеров, в тестовом режиме запустили парочку. Система следующая: ТРМ232-GPRS модем по RS485-передача в систему учета.
    Предварительно зафиксировали проблему: отличаются показания наружного воздуха между отображаемыми на экране и передаваемыми через интерфейс примерно на 5 градусов (на экране меньше и более похожи на правду). При этом производитель ПО учета заявляет что данные вычитываются "сырые" как на приборе и корректировке не подлежат.
    Сам, увы, не киповец, но связист, людей, настраивавших регулятор найти не просто, поэтому прошу совета куда копать. Пока планирую ехать к регулятору на поклон, пробовать вычитывать локально на ноут и сравнивать.
    Проверьте реальное измеренное значение в подменю "Аналоговые вх.->темп.нар.возд." Если оно совпадает с тем, которое передаете по сети, то, скорее всего, считываете не тот регистр (есть Вход N (измеренное), а есть Вход N (результирующее)). Последнее учитывает коррекцию показаний (сдвиг/наклон).
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 26.11.2021 в 09:40.
    email: k.korolev@owen.ru
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59
