Здесь, похоже, по моей теме. Тоже проблема с записью/считыванием СП-3хх/ПР-200. СП-мастер, ПР-слэйв.
Имеется макрос для преобразования сопротивления ntc датчика в температуру в ПР-200.
Настройки и мониторинг нужно производить из СП-3хх в float-ах с помощью "цифрового ввода" и "цифрового табло".
Для проверки работоспосоьности ПР-200, настройки сделал константами и вывел на табло ПР-ки сопротивление и температуру. Все работает. А вот СП, при чтении регистра сетевой переменной, выводит ахинею от -80 до +170, причем все это меняется, видимо, через каждый цикл опроса.
Здесь обсуждается ввод данных, а со считыванием как, может натолкнете на мысль?...
Ответить с цитированием
