Показано с 1 по 10 из 208
Тема: Клиент MS4D и утечки памяти
  1. #9
    13,386
    Юрий Горелый2 при чем тут nginx ??????
    Вот ВЕТЕР сказал куда лаконичнее.
    Я добавлю, готовят данные если применительно к C# библиотеки рантайма, а через что их показывать уже дело десятое. Чтобы понятнее было, Web сервер, который работает в .NET среде под Linux можно отобразить при помощи mono-xsp4 server, nginx, Apache2 для каждого из последних есть специальные либы, которые позволяют обрабатывать все связи .NET и исполнять его код.
    если не ошибаюсь, то MS4D как раз и работает на .NET
    Проблема с утечкой памяти не у WEB сервера как такового, а у прослойки между кодом ПО и отображением WEB.
    Это либо криво писанные dll, либо криво писанный js скрипт.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 06.08.2021 в 14:13.
  1. Компенсация тока утечки KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K
    от ~karlson~ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 03:12
  2. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  3. Read_Archive_Data в MS4D
    от Guchi в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 12:41
  4. PLC110-30.MS4D - OPC клиент
    от VIT в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 13:02
  5. Ток утечки MD-1044.ZD3
    от Lordserdjo в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 11:16
