Ничего пока не получилось.
А работает в CODESYS динамическое выделение памяти?
Я нашел библиотеку CMM (Codesys Memory Manager) Только там справка никакая.
Всего один FB - LinearMemoryManager и много методов. В частности есть Alloc, Free. И (как будто) конструктор - FB_Init
Только при попытке использования этого FB компилятор мне выдает "не найдено подходящего конструктора FB_Init для данного функционального блока"
А что я сделал не правильно я так и не понял. Поэтому от выделения динамической памяти я пока отказался
Но все-же - может кто скажет вообще можно работать с динамической памятью из CODESYS и как.
СОвсем на просторах интернета ничего не нашел
