Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК200: история версий прошивок (релиз прошивки с SP17!)
    13,964
    По умолчанию ПЛК200: история версий прошивок (релиз прошивки с SP17!)
    Эта тема посвящена прошивкам ПЛК200 - истории версий, спискам изменений, анонсам и т.д.
    Приведенная информация также доступна в виде документа.
    Процедура обновления прошивки:
    1. Скачать архив c прошивкой
    2a. Распаковать его содержимое* (включая файл reset_plc) на USB или SD**-накопитель (FAT32, стиль таблицы разделов MBR, один раздел на накопителе)
    * - для прошивок 2.4.xxxx.xxxx см. описание выбора нужных файлов в посте о прошивке
    ** - обновление прошивки с SD-накопителя поддержано начиная с версии прошивки 1.2.1118.1033
    3a. Подключить накопитель к контроллеру.
    4a. Отключить питание контроллера.
    5a. Зажать сервисную кнопку.
    6a. Подключить питание контроллера.
    7a. Дождаться однократного звукового сигнала. После сигнала сервисную кнопку можно отпустить.
    8a. Обновление прошивки занимает около двух минут. Процесс обновления завершается троекратным звуковым сигналом**
    ** - в ряде случае процедуру обновления прошивки потребуется выполнить два раза подряд. См. информацию о конкретной прошивке.
    2-8b. Альтернативный вариант - обновить прошивку через web-конфигуратор (вкладка Система/Обновление прошивки, с установкой галочки Удалить настройки устройства)***.
    *** - в ряде конкретных случаев этот вариант недоступен. См. информацию о конкретной прошивке.
    Прошивка
    (нажмите для просмотра
    списка изменений)
    Дата релиза Версия CODESYS Версия пакета таргет-файлов Версия таргет-файла Примечание
    1.2.0921.0922 08.10.20 CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 3.5.14.30-10 3.5.14.38
    1.3.0309.1303 16.03.21 CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 3.5.14.30-10 3.5.14.38
    1.3.0419.1204 10.08.21 CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 3.5.14.30-10 3.5.14.38
    1.3.1005.2220 29.10.21 CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 3.5.16.32 3.5.16.31
    2.4.0516.1618 01.06.22 CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 3.5.17.31 3.5.17.31
    2.4.2110.1400 10.03.23 CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 3.5.17.31 3.5.17.31 текущая заводская прошивка
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 08:15
  2. СПК: история версий прошивок (релиз прошивки 3.7.0923.1107)
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 28.10.2025, 09:05
  3. СПК107 (без ethernet) и Codesys 3.5 SP16
    от akphantom в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.12.2021, 16:11
  4. Релиз SP16. Вопросы.
    от СергейНовосиб в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 06:49
  5. История версий MasterSCADA
    от vitiali в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:44
