Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ВТЭ-1 К1 текущее состояние
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    По умолчанию ВТЭ-1 К1 текущее состояние
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема: долгое время, сервер собирал с прибора верные данные. В очередной раз, после приобретения свежего выпуска SCADA и Modbus server , некоторые данные стали отображаться некорректно. А именно - получаемое значение умножается на 100. Допустим должны считать температуру 22,05 гр., а в сервер получаем 2205 (целое число).
    Скрипт для считывания :
    -- запрос текущего состояния командой 01h --
     local send2={}; --массив под запрос текущих параметров
     local chsm, qu; --error ещ тут был
     table.insert(send2, 6); --длина блока 6 байт
     table.insert(send2, 225); --тип устройства
     table.insert(send2, 98);-- мл.байт серийного номера (для экземпляра #19077)
     table.insert(send2, 128);-- ст.байт серийного номера (для экземпляра #19077)
     table.insert(send2, 1); --код команды
     table.insert(send2, CheckSum(send2)); --Контрольная сумма блока запроса
     local sendmask2={"byte", "byte", "byte", "byte", "byte", "byte"}; --маска отсылаемого запроса
     local destmask2={"byte", "byte", "int16:1:01", "byte", "float:1:0123", "int16:3:01",
                      "float:5:0123", "byte:6"}; --маска для текущего состояния
     local dest2={};
     err,dest2,len=server.SendAndReceiveDataByMask(0,6,sendmask2,send2,destmask2,41);
    Скрипт писал бывший сотрудник, несколько лет назад.
    Подскажите, как правильно считать текущее состояние с ВТЭ-1 К2 ?
    Последний раз редактировалось denprox; 26.08.2020 в 11:13. Причина: Название прибора не правильно написал, в на ВТЭ-1 К2звании темы тоже необходимо изменить на
  1. Как по сети взять текущее состояние ПЧ Овен
    от Costamuksha в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 09:07
  2. ТРМ 133м-04 modbus Текущее состояние
    от Sashka4000 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 09:10
  3. текущее значение счетчика си 30!!!!
    от smizrakhy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 14:04
  4. текущее время
    от layriona в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 17:03
  5. текущее время для индикации на панели
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 01:36
