Пытаюсь связать ПР200 с модулем дискретного вывода Adam-4056SO. Настроил последний на передачу данных по Modbus/RTU, прописал требуемую скорость обмена и сетевой адрес.
В реле ПР200 настроил первый порт на работу мастером - перемычки установил в требуемое положение. Программные настройки порта сделал - мастер, скорость и сетевой адрес модуля Adam прописал.
Перечень сетевых переменных прописал - интересуют каналы с DO4 и далее. Соответственно адреса регистров начинаются с 21.
Запускаю тестовую программу, устанавливающую сетевые переменные в зависимости от состояния дискретных входом ПР200 - не работает. Пробовал менять настройки порта в ПР200 - не помогает. Пробовал менять адреса регистров и битов в настройках сетевых переменных - не помогает.
Соответственно прошу помочь в решении проблемы - указать пути поиска, что я делаю не так. Весь форум Овена прошерстил - ответа не нашел.
Опыта в связке ПР200 с продукцией Advantech ранее не имел.
Попутно вопрос - нужно ли для связи ПР200 с Adam-4056SO включать на последнем опцию передачи контрольной суммы?
Заранее спасибо!
