Да, но судя по коду (в примерах), насколько я понял, эти шаги исполняются один за другим, за одну итерацию - если это так, то смысла в Step не вижу. Это же не оператор Case. Следуя примеру, я так и сделал для описания своего модуля (реле с управлением), использовал Step. В результате модуль опрашивался реже и реже, .пока вообще перестал опрашиваться, причём опрос происходил только по первой описываемой функции, вторая и третья по очереди (были разнесены на разные Step) не опрашивались Read у них висел всё время в False. После чего я описал модуль оператором Case, параметр для оператора передавал из основной программы - так опрос пошёл по всем трём функциям, только пришлось подобрать тайминги выполнения каждой из них, поскольку, к примеру, срабатывание реле не происходило, если обращение функции происходило меньше 1 сек.
Хотя... смысл в Step понятен, но тогда получается, что ещё нужно описать задержки между опросами разных функций. Т.к. мой модуль отказывается опрашиваться...Причём, в моём случае эти задержки различны по времени.
Ответить с цитированием
