Столкнулся с такой проблемой, не знаю куда копать:
Настраиваю Owen OPC Server для связи с облаком OwenCloud.
Все работает кроме записи Float.
При попытке изменить значение как из самого окна OPC сервера так и с masterSCADA значения типа Float не записываются. ПРИ ЭТОМ если значение float записывать без дробной части, то запись происходит. см Скриншоты
При попытке записать Float: 26-08-2019 10:55:51.334 : 500. Internal server error device: Узел1.СПК107_1 port: Rx Rx, size: 0, data:[] Там где красная строка в журнале
Если производить запись из https://web.owencloud.ru в эту же переменную, то все проходит на ура.
Чтение тоже работает.
Вот Скриншоты
Ответить с цитированием
