Всем привет.
Есть задача. Создать для Ретейла (сети магазинов)
- мониторинг (счетчики электрические/водо, датчики темпаратуры/влажности, итд.. )
- управление объектами (отключение/вкл по сценарию и тд..
- возможность предотвращение аварий (например через датчиков протечки, заглушки и тд..)
- возможность выгрузки графиков и тд..
Основная цель всего это энергоменеджмент (эффективное управление ресурсами.)Другими словами где-то сэкономить.
Заказчик хочет видеть и управлять все это через свой WEB сайт. (с этим проблем нет. По API с OwenCloud данные получим и оформим для него..)
Так вот вопросы:
1. Подойдет ли для этих задач контроллер ПЛК 110-30? Или ПР200+ПМ210 вполне хватит? Или вообще другое решение взять?
2. Как я понял для наших задач хватит и ПР200 и он легче программируется, но один из консультантов сказал что могут возникнуть проблемы со связью owencloud. Так ли это и какие проблемы могут быть?
3. Есть ли возможность получать данные напрямую с ПЛК110-30 на наш сервер? (минуя Cloud) через например get запрос? И на сколько это безопасно?
4. Есть ли Skype консультанты по этой тематике? Написал всем на Скайп, кто есть на сайте Овен. Но никто не ответил.. Готов на платную консультацию.
5. Еще вопрос. Правильно я понимаю что со счетчиков я могу получить на контроллер данные 2-я способами?. Поправьте если не прав.
- подключить к выходу счетчиков счетчик импульсов и затем на контроллер. Эта схема требует первоначально вбивания числа. Я понимаю тут любой счетчик подойдет так как считаются импульсы.
- если есть на счетчике RS485 порт то просто подключиться к нему. Подходят ли все счетчики к Овен контроллеру? или есть рекомендованные?
Ответить с цитированием
