Доброго времени суток, господа разработчики помогите решить проблему, owen OPC сервер не корректно работает с преобразователем moxa 1450 по протоколу овен(по модбас-рту все отлично работает, но нужен именно протокол овен), половину параметров видит половину нет. Опрашивал трм 210, конфигурацию брал из библиотеки сервера. При работе сервера выходят ошибки
: Устройство вернуло сетевую ошибку (Код: 40 - Не найден дескриптор) device: Узел2.ТРМ 210 А port: Rx Rx, size: 20, data:[23 47 48 47 4A 47 49 4A 4A 49 4F 51 56 50 47 4B 47 54 49 0D ],
: Устройство вернуло сетевую ошибку (Код: 49 - Размер поля данных не соответствует ожидаемому) device: Узел2.ТРМ 210 А port: Rx Rx, size: 20, data:[23 47 48 47 4A 47 49 4A 4A 4A 48 50 48 47 4E 4D 50 54 4E 0D ],
это мой первый серьезный проект, очень нужна ваша помощь. Спасибо!
Ответить с цитированием
