Показано с 1 по 6 из 6
Тема: вопрос по ТРМ212 ModBus
    По умолчанию вопрос по ТРМ212 ModBus
    Здравствуйте! помогите пожалуйста с настройкой TPM212 ModBus для подключения к OpenHab2
    ни чего на получается отправить на регулятор, считываю показания так:
    serial.tpm1.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:2:rtu:35:1500:none:none
    serial.tpm1.id=1
    serial.tpm1.start=0
    serial.tpm1.length=1
    serial.tpm1.type=holding
    serial.tpm1.valuetype=int16
    при отправке 0/1 на адрес например:
    serial.tpm9.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:2:rtu:3500:1500:none:none
    serial.tpm9.id=1
    serial.tpm9.start=9
    serial.tpm9.length=1
    serial.tpm9.type=holding
    serial.tpm9.valuetype=int16
    получаю ошибку - failed to read: CRC Error in received frame: 0 bytes
    readme:
    #       (slave name)      (host or IP)
    #       |                 |          (baud)
    #       |                 |          |     (dataBits)
    #       |                 |          |     | (parity)
    #       |                 |          |     | |    (stopBits)
    #       |                 |          |     | |    | (encoding)
    #       |                 |          |     | |    | |   (interTransactionDelayMillis)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  (receiveTimeoutMillis)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  |    (flowControlIn)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  |    |    (flowControlOut)
    #serial.slave1.connection=/dev/ttyS0:38400:8:none:1:rtu:35:1500:none:none
    Последний раз редактировалось -Kirill; 12.02.2019 в 22:58.
  1. ТРМ212 Управление по ModBus
    от nicamx в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 19:27
  2. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  3. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    от Tola в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 12:22
  4. вопрос по трм212
    от _AJ_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 14:21
  5. Вопрос по ТРМ212
    от Глеб в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 09:58
