Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Защита контактов реле ПР200 при работе на двигатель постоянного тока (реверсивный)
    12,157
    По умолчанию Защита контактов реле ПР200 при работе на двигатель постоянного тока (реверсивный)
    Вопрос для практиков - как лучше защитить контакты реле ПР200 при работе на двигатель постоянного тока (реверсивный)? Первое что приходит на ум ВАРИСТОРЫ , может еще есть проверенные ,надежные способы ...
    У меня при управлении актуатором ,контакты залипают после нескольких циклов .Актуатор 24 в ,0,5а ...Завтра еду покупать варисторы , поэтому сегодня нужны варианты ...Да и на какие параметры следует покупать варисторы (напряжение ,мощьность...) для данного случая?Время срабатывания актуатора (выдвинуть- задвинуть) не более 3 сек ,пауза 2-10сек .
    Последний раз редактировалось rovki; 29.01.2019 в 18:43.
  1. Характеристики ТТР постоянного тока.
    от Алексей Геннадьевич в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 06:28
  2. Амперметр для постоянного тока.
    от ВиталийАТ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:09
  3. Подбор твердотельного реле постоянного тока
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 12:24
  4. Управление двигателем постоянного тока
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 14:02
  5. ПЛК110 с питанием 24 В постоянного тока
    от Станислав Жабинский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 12:12
