Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если можно пошагово, как правильно запрограммировать контроллер МПР51-Щ4. Имеется в наличие, выше указанный контроллер, два датчика температуры ТСП-002, с сопротивлением 100ом, датчик температуры продукта, марка неизвестна, с опртивлением тоже 100ом. Контроллер, должен поддерживать температуру +180 градусов при влажности 10 процент, 30 минут и второй шаг, температура +230 градусов при влажности 10 процент и при достижении температуры продукта +75 градусов, процесс завершить. Выше указанные параметры, хочу применить для готовки кур (гриль), в духовом шкафе с подогревом ТЭН 5квт. Для поддержании влажности имеется электрический парогенератор. За ранние спасибо.
Ответить с цитированием
