В целом, регулятор ТРМ212 рассчитан на управление задвижкой и варианты его применения следующие:
Название:	13-09-2018 12-39-38.jpg
Таким образом, второй выход используется либо как второе реле для управления клапаном (в случае релейного клапана), либо для сигнализации, и в этом случае 2 выход работает в режиме 2-позиционного регулятора.
Если при определенной температуре нужно отключать нагреватель, можете ознакомиться с типами логики срабатывания сигнализации (РЭ, страница 84) и настроить требуемый тип логики сигнализации.
