Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Связь ПЛК с газоанализатором Хоббит
    По умолчанию Связь ПЛК с газоанализатором Хоббит
    Нужна помощь в ловле полтергейста.
    Есть ПЛК160, к которому по RS485 подключен данный анализатор.
    настроено с двух сторон на modbus-RTU, 19200, 8, N, 1. Резисторы на концах стоят
    На одной линии с анализатором сидят 6 модулей от овна, они читаются-пишутся без проблем вообще.
    Контроллер не читает ни одного регистра из газоанализатора. Ошибка 81.
    Если откинуть кабель от клемм контроллера и подключить его у USB-485 свистку, то родная тестовая программа от газоанализатора успешно его видит и читает по модбасу регистры. Процент ошибок неясен.
    С некоторым напрягом получилось читать регистры с помощью бесплатного мастер-OPC. Читает, примерно 10% запросов со сбоями, не страшно.
    т.е. кабель - исправный, порт в анализаторе - тоже.
    При этом ПЛК - ни в какую. Ни одного регистра.
    После многих попыток прояснилось, что "хобот" - страшный тормоз, и работает медленно. Т.е скорее всего дело в задержках. Но как ни пытаюсь подобрать - ничего не выходит.
    Может кто-то из форумчан уже решал подобную задачу?
    Едит.
    читаю регистры:
    0 (word) - количество каналов (у меня их 5)
    1 (real) - концентрация 1 канала
    3 (real) - концентрация 2 канала
    5 (real) - концентрация 3 канала
    7 (real) - концентрация 4 канала
    9 (real) - концентрация 5 канала
    Последний раз редактировалось SlavikP; 14.08.2018 в 16:22.
  1. Связь с газоанализатором по RS-485
    от intellis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.02.2026, 22:29
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  3. Связь ПЛК и МСД-200
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 09:51
  4. Связь
    от nalnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 17:03
  5. Связь по ТСР
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:15
