Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Обеспечение работы линии нагрева воздуха с заданной температурой.
    По умолчанию Обеспечение работы линии нагрева воздуха с заданной температурой.
    Чукча совсем плохо в АСУ, поэтому надеюсь на Вашу помощь.
    Задача следующая:
    В ходе проработки экспериментального стенда в одном из столичных ВУЗов требуется решить задачу нагрева (до 250 С) потока воздуха (скорость потока до 60 м/с, расход около 0.5 кг/с).
    Нагрев решено производить последовательностью ТЭНов (общее кол-во 48 шт., 2,5 кВт каждый, питание 220 В.)
    Для удобства регулирования ТЭН были объединены в блоки по 5 шт (один блок 8).
    Нужно обеспечить возможность регулировки температуры воздуха на выходе путем поочередного ввода блоков ТЭН в работу, и плавным регулированием нагрузки последнего введенного блока.
    Насколько я понял, изучая данный форум и сторонние источники, плавную регулировку нагрузки ТЭН можно обеспечить путем использования твердотельного резистора и измерителя-регулятора.
    На условной схеме в приложении к посту я постарался отобразить, что имею в виду.
    Оборудование мной было подобрано следующее:
    В качестве ТТР для блоков из 5 ТЭН - ТТР HD-8025.LA + радиатор РТР052.
    В качестве автомата для блоков из 5 ТЭН 2-полюсной автомат на 80А.
    В качестве измерителя регулятора - ТРМ148.И
    Для блока из 8ми ТЭН я предполагаю простое ручное включение / выключение автомата: 2P на 125А.
    Для установки регулирующего оборудования, возможно может потребоваться охлаждаемый шкаф.
    Вопрос вообщем следующий - верно ли подобрано друг к другу оборудование и сможет ли оно обеспечить достижение требуемой цели.
    Спасибо!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 01:13
  2. Специализированное программное обеспечение АРМ ТО
    от kon48 в разделе Помощь Разработчикам
  3. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 06:48
  4. АС2.Програмное обеспечение
    от mcsik в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:04
  5. метрологическое обеспечение
    от В.Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:23
