Показано с 1 по 4 из 4
Тема: странная работа буста
    Exclamation странная работа буста
    здравствуйте.
    в своем дипломном проекте использую буст. заметил, что при использовании в управлении внешней ручной регулировки резистором 10ком и сигнала 0..10 в буст полностью открывает тиристоры на 80 процентах, т.е. на 8ком или на 8в на управляющем входе, при этом все лампочки на бусте загораются. затем при дальнейшем увеличении сопротивления/напряжения, коммутируемое напряжение падает.
    использую одну фазу, коммутирую 12в. установлена только S3-перемычка.
    как сделать характеристику с пиком на 10ком или 10в? или это нормальное поведение прибора?
    заранее спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось Andrupel; 16.09.2009 в 11:35.
    Изучаю CoDeSiS и ПЛК154.
    JUST DO IT!!!
    P.S. I DO IT!!!
