Доброй ночи, прошу помощи в выборе наиболее подходящего датчика линейных перемещений (электронной линейки) под заданные условия:
1) Требуемая точность измерений: не ниже 0.1 мм (выше тоже не требуется);
2) Максимальная скорость передвижения траверса: 50 мм/сек (если "струнные" использовать на такой скорости - они не слишком быстро "растянутся")?
3) Максимальная длина хода траверса (необходимого диапазона измерений): 3 метра;
4) "Двунаправленный", т.е. должен быть какой-то механизм в самом датчике, по которому можно будет определить не только расстояние, но и направление движения. Т.е. если датчик в "любую" сторону движения даёт только инкремент - он мне не подойдёт, мне нужно с него же еще и декримент обратного хода. Либо подскажите, может это можно как-то "просто" получить другим датчиком?
5) Скорость опроса не реже 10 в секунду... Лучше - чаще (но тут еще и на стоимость прибора нужно будет смотреть).
6) Не обязательно, но очень желательно, что бы датчик "легко" крепился и снимался (имел крепкий корпус). Планируется регулярно его переставлять с одного преса на другой.
7) Возможность подключения линейки к Oven PLK 150-220.A-M.
По задаче: мне необходимо снимать измерения, не имея доступа к управлению тех.процессом. Поэтому даже направление движения траверса (возможны 2 варианта "верх", либо "вниз") необходимо получать с дополнительных датчиков. Было бы идеально, если бы "линейка" просто знала свою координату в каждый момент времени и возвращала бы его. А уже в алгоритме можно понять по предыдущим значениям и направление и скорость перемещения.
Хотел "красиво и быстро" получить всё с лазерного дальномера, но самая минимальная погрешность, которую я смог найти, была заявлена в 1мм. А судя по отзывам, на практике она не менее 2х мм (1мм теоретически достижим лишь в лабораторных условиях). Поэтому лазерные рассматривать не стал.
Струнные - мне не понятна максимальная допустимая скорость рулеток... все пишут, что она влияет и на срок службы и на точность/погрешность измерений, но как-то не понятно на сколько и как именно влияет!
Помогите, пожалуйста, выбрать подходящую, и при этом - "бюджетную" модель. Естественно - на сколько это возможно))
