Подскажите пожалуйста
Пытаюсь открыть для себя дивный мир TCP-соединений на ПЛК-150, терплю фейл.
Соединение не устанавливается, даже простая функция SysSockInetAddr возвращает ноль вместо адреса.
Закралась мысль - а ту ли библиотеку я подключил. Стал искать и нашел аж 3 файла SysLibSockets.lib:
Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3\Library
Program Files (x86)\Common Files\CAA-Targets\3S\Lib_NTRT
Program Files (x86)\Common Files\CAA-Targets\3S\Lib_PLCWinNT
Пробовал подключать их всех по одной. С первыми двумя все грузится, но не работает.
С третьей все компилируется, но при прогрузке выдает сообщение "Неразрешенные ссылки на внешние POU: SysSockGetLastErrorSync, SOCK_IP_MREQinit, SOCK_KEEPALIVEinit"
Вопрос, думаю, понятен: какой файл библиотеки подключать, и если из Lib_PLCWinNT то как заставить его прогружаться?
Таргет файлы версии 2.11
Версия прошивки ПЛК 2.16
Ответить с цитированием
