думаю, смело на 1А можно ставить предохранитель. Более-менее точно можно определить по нагрузке на этот предохранитель. Если через него сетевое напряжение, кстати, подаётся, то после всех замен, можно в разрыв одно из питающих проводов при первом включении лампу накаливания на 220В включить. Если что-то пойдёт не так, лампа будет светиться, если всё ОК, свечения не будет. Возможно и такое, что предохранитель сгорел от того, что смд конденсатор ушёл в КЗ (скорее брак производства) если конденсатор пробило раньше, чем отработал варистор, тут уже вопрос к конструкции в общем. Думаю, кондёр можно и не впаивать. Конденсатор С1 под каким напряженим работает? Если ориентироваться на номинал для этого конденсатора, то С8 можно поставить на 100 нФ в корпусе 1210.
Ответить с цитированием
