Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Работа автоклава с помощью ПР200
    По умолчанию Работа автоклава с помощью ПР200
    Подскажите пожалуйста как можно реализовать данный алгоритм на ПР200
    Питаюсь написать программу для работы автоклава. Логика работы следующая:
    температура в автоклаве нагревается до 45 градусов.После того как температура нагрелась до 45 градусов необходимо будет открыть клапан. Затем нужно будет температуру нагреть до 140 градусов и давления до 1,1 МПа, но температура должна нагреваться ростом 5 градусов в минуту и давление должно повышаться с ростом 0,06 МПа. После того как температура достигнет заданной уставки то нужно будет выдержать температуру 140 градусов в течении 1 часа.
    При реализации сделать все кроме роста температуры и давления. Как можно реализовать рост температуры 5 градусов за минуту и давления 0,06 МПа/минуту?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 14:13
  2. ПР200 работа в сети
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 20:04
  3. Работа ПР200 с аналоговыми сигналами
    от OlegM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 23:31
  4. Совместная работа нескольких ПР200 и СПК.
    от findeler в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 13:18
  5. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
