Добрый день, я покупал у вас вот такое реле маркировки 40A VA
http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/opisanie
Для управления вашим реле я купил переменный резистор на 2Вт 470 Ком, но при использовании от сети 220В напряжение начинает появляться только когда ручку переменного резистора выкрутишь на 50%. Мне сказали надо поставить параллельно резистор на 1 ВТ(510ком), я поставил но при включении (ручка на 0) уже идет нагрузка. какой мне поставить резистор чтобы регулировка шла с 0-220в (т.е. был задействован весь ход резистора полностью), а не с 80 до 220 как при параллельно подключенном резисторе на 1 вт 510 ком.
Ответить с цитированием
