Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с ПЛК Kinco K5 и ТРМ210 8n2
    По умолчанию Проблема с ПЛК Kinco K5 и ТРМ210 8n2
    Доброй ночи!
    Поддался в консультации на горячей линии и повторно сегодня при визите у тех.консультанта на чёткую формулировку "да, тут стандартный Modbus RTU, конечно он работает со всеми сторонними контроллерами, ни у кого проблем нет".
    Проблема есть! По факту она уже выбивает из графика на неделю минимум. Причина - в контроллере настраивается ТОЛЬКО СТАНДАРТНЫЙ 8n1, а в ТРМ210 только нестандартный 8n2. Причём об этом факте на сайте и на горячей линии, а так же при личной консультации нет упоминания (см.скриншот)!
    Как я понимаю, это должно быть крупным красным шрифтом в разделе "интерфейсы связи" с пометкой "проверьте, что ВСЕ устройства вашей сети, включая контроллер могут быть сконфигурированы в этот нестандартный режим работы, иначе вы не сможете использовать...".
    Упоминание в документации на протокол обмена Modbus от ТРМ210 сказано в разделе "чтение-запись":Sbit (Количество стоп-бит) 0x0107: 0 – 1стоп-бит, 1–2 стоп-бита.
    Я верно понимаю, что с панели настроить это нельзя, но можно записать туда указанный НОЛЬ, подключив к компьютеру через USB-RS485 адаптер и получить верную работу ТРМ210 в последствии? Сохранится ли эта настройка при выключении питания?
    Если ничего сделать нельзя, то на какой продукт можно заменить ТРМ210 из линейки Овен со стандартным 8n1 и как это делается (получал сегодня лично, за нал.расчёт, т.к. карточка в кассе "не сработала"), или как оформить возврат прибора?
    Помогите, пожалуйста. Вопрос срочный.
  1. ТРМ210
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 14:21
  2. ТРМ210
    от alexandegoro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:34
  3. трм210
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:40
