Показано с 1 по 10 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
    4,184
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Почему у Вас правый ПЛК не выключается полностью (светодиод Связь должен потухнуть, а не гореть в полнакала). Думаю, тут корень проблемы. Исправный прибор выключается полностью и не щёлкает выходами.
    Проверьте:
    1. Как долго будет гореть светодиод связь.
    2. Когда он наконец потухнет - будут ли щелчки выходов?
    Светодиод "Связь" горит? Так это же глюк прошивки 2.15.3 и старше, про который я еще в 14 году писал.
    Причем, Связь загорается после выключения ПЛК, даже когда к портам его ничего не подключено.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129167
    Еще один "глюк" заключается в том, что при выключении питания ПЛК сразу включается индикатор "Связь", даже если к портам ПЛК ничего не подключено!!!.
    Индикатор "Связь" продолжает гореть примерно 20 сек, похоже это тот же интервал, в течение которого нельзя повторно подключится к работающему ПЛК по Ethernet.
    После чего индикатор "Связь" наконец гаснет, но при этом кратковременно вспыхивает индикатор "Работа".
    Я так и не смог тогда убедить ОВЕН, что это глюк.
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Данное "поведение" светодиода "связь" никак не связано с повторным подключением. Программа в ПЛК, а следовательно и работа порта Ethernet после отключения питания продолжается в течении времени, указанного в параметре back-up working time, по прошествии этого времени и программа и порт Ethernet перестают работать, не смотря на засветку светодиода "связь".
    Работа ПЛК по Ethernet, организованная штатными средствами (конфигурация ПЛК - и ModBus Master и ModBus Slave), осуществляется корректно, восстановление опроса при отключении и повторном запуске сервера/клиента (при различной конфигурации ПЛК) происходит без сбоев.
    Последний раз редактировалось petera; 04.11.2016 в 14:55.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
