Показано с 1 по 10 из 184
Тема: Общие вопросы
    9,895
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Сергей0308 Вы макрос "сумматор" откройте. И программу приложите.
    И всё зависит от того, для какой цели применяете.
    И чего непонятно?
    Для тех целей, для которых макрос писался-самое то.
    "феликса" возьмите, зачем так сразу в древний мир?
    Вот проект, работает так: опрашивает аналоговый вход 100 раз в секунду, значения первых 1000 измерений суммируются и делятся на количество измерений(1000), затем каждый раз к сумме добавляется новое значение измерения и списывается значение равное сумме всех значений, делённое на 1000(количество измерений), тоесть как Вы написали равными частями, можно глубину вложения хоть миллион сделать, может быть упростит вашу каракатицу и за ПНР можно быть спокойным! Позже деление на 1000 перенёс с выхода на вход, так как: a/c + b/c = (a+b)/c и добавил функцию сохранения текущего значения на выходе при сбросе(например изменения глубины вложения), на время достижения этой глубины!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2016 в 18:32.
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
