Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
А если обратную связь делать через контроллер, или это бред??
Не ясен ваш вопрос - а как еще, если не через контроллер?
Еще вопрос по кнопке(фиксированной):
например включение двигателя, в скаде нажал кнопку она пихнула "1" в контроллер через ОРС, далее если все ок она остается включенной. А если авария (например выбило автомат защиты двигателя) я заводил другой сигнал в "Динамизации входных сигналов" "Кнопка нажата", который соответствовал состоянию двигателя, при аварии кнопка "отжималась" и сигнал включения двигателя с кнопки переходил в "0", как теперь делать, в этой ситуации правильно??????
И с галочками как делать???????
Ну если контроллер отожмет этот сигнал, то и кнопка отожмется в скаде.
