Есть несколько вопросов по СП310.
Сначала о прорисовке линий (см. фото - качество не очень, но будет понятно).
Часть линии рисуется в 1 пиксель, а часть - в 2 пикселя. Хотя в конфигураторе линия 2 пикселя.
Сначала думал, что на панели пиксели не работают. Но смещение линии не помогло. Так что глюк в чём-то другом.
В чём может быть дело и как решить проблему?
Вопрос второй.
При вызове обычного окна можно задать его координаты (Х и Y), тем самым выбрав его положение на экране.
Можно ли как-то задать координаты для окна тревог? А то при изменении его размеров оно отображается не по центру экрана.
И третий вопрос: можно ли как-то сделать, чтобы при вызове окна тревог однократно срабатывала пищалка панели?
Всем заранее спасибо за ответы.
