Есть ли какое то событие которое можно перехватить при первом включении реле, или вернее сказать при подаче питания на реле. Это нужно для того что бы выполнить начальную настройку оборудования. Питание подал все механизмы стали по своим начальным местам и дальше все идет по циклу управления. К примеру реле управляет регулирующим клапаном. При подаче питания клапан должен открыться на 100 % независимо не от каких остальных условий. Обратной связи с клапаном нет. Как реализовать такую задачу?
Ответить с цитированием
