Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Потенциометр на аналоговом входе
Павловский Игорь Потенциометр на аналоговом... 04.03.2015, 17:50
Алексей Геннадьевич Павловский Игорь Возможно... 05.03.2015, 08:35
SA104 [QUOTE=Павловский... 05.03.2015, 09:13
Павловский Игорь Все на много проще,... 05.03.2015, 13:43
Павловский Игорь Все на много проще,... 05.03.2015, 10:51
    По умолчанию Потенциометр на аналоговом входе
    На сколько я понял из параметров аналогового входа можно снять показания переменного резистора?
    Задача: собрать блок управления двигателем внутреннего сгорания.
    Рейка ТНВД должна копировать движения педали акселератора или рукоятки рабочих оборотов на панели приборов.
    Показания потенциометров делением перевел в проценты для сравнения, затем вычитанием определил зону гистерезиса, на мой взгляд должно работать.
    Комплект для заливки в ПР еще не получил.
    Еще вопрос по тахометру: вероятно аналоговый вход не будет реагировать на тахометрический датчик, надо строить транзисторную сборку или покупать тахометрический блок для управления?
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 10:45
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 07:46
  3. Сигнал 0-5В на входе МВА8
    от Sven в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 21:53
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:10
